Ikea/Whirlpool Induktionsherd Induktionskochfeld  HAH-6000AB/PLEI8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tot nach Kurzschluss
Serverzeit: 29 11 2025  22:01:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Ikea/Whirlpool HAH-6000AB/PLEI8 --- Tot nach Kurzschluss
BID = 748970
Und dann guck gleich mal nach, ob an Deinem Herd/Kochfeld wirklich ein Nulleiter ist.
Der darf dort nämlich nicht sein!!!
Ein evtl. bei Altinstallatonen vorhandener Nulleiter(=PEN) muß spätestens in der Herdanschlußdose in Neutralleiter und Schutzlweiter aufgeteilt werden!
Wer hatte jene Arbeiten an der UV ausgeführt? Was wurde dort genau gemacht?
Womit hast Du den Herdanschluß nun geprüft und wo genau?
BID = 769694
Paul23
Ich habe durch einen Fehler beim Anschließen leider auch ein TVR14431 geschrottet. Leider kann ich die unter diesem Namen nirgends käuflich erwerben.Haben die normalerweise eine andere bezeichnung? Wer kann mir sagen wo ich die Dinger bekommen kann? Bei Whirlpool und anderen Haändlern muss man immer gleich die ganze Filtereinheit kaufen, die genau so teuer wie ein neues Kochfeld ist.
Grüße
Paul[/i]
BID = 853439
wieder offen (auf Wunsch eines Nutzers)
BID = 859201
TimoWen
Hallo an alle.
Ich hatte das gleiche Problem. Bei den induktionsfeld vom Freund ist auch nach falsch Anschluss ein varistor kaputt gegangen. Nun habe ich einen neuen gekauft von Conrad einfach mit einem Teil vom varistor hin wo die Bezeichnung drauf stand und neuen für 0,89 Euro mitgenommen.
Nun läuft das Feld wieder.
Und Techniker nehmen für eine Analyse 100 Euro ohne zu wissen das es eine Kleinigkeit ist.
Also bei Conrad Varistor kaufen und einbauen
MfG Timo
BID = 859203
evew
ich habe auf der Rückseite meines Kochfeldes "IKEA NUTID HIN4T Induktion" 6 Anschlussbelegungspläne. Meine Hausinsatallation ist mit 3 Phasen Strom( 5 adriges Kabel sw / br / sw / bl / ge-gr ), siehe Bild 1, auf die Leiste geklemmt.
Auf dem Anschlussbelegungsplan , siehe Bild 2, ist die Klemmung für 400V 3N Wechselstrom L1 = sw ; L2 = br ; L3 = sw ; N1 + N2 gebrückt und mit E = ge - gr ; N = bl vorgesehen.
In dem von Euch geschilderten Problemfall ist die Anschlussbelegung aber etwas anders vorgenommen worden. L1 = br ; L2 = Sw ; L3 = leer ; E = ge - gr ; N1 + N2 gebrückt und mit bl verbunden.
Was ist nun die richtige Anschlussbelegung ????
Gruß evew
BID = 859236
prinz.
Die kennt die Elektrofachkraft welche das Kochfeld anschließt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 859239
@evew: Was hat das denn nun mit den defekten Herden von den anderen zu tun?
Es gilt als äußerst unhöflich, einen fremden Thread auf diese Art und Weise zu übernehmen! Schuppst du im Laden auch andere Kunden an die Seite um einen Verkäufer zu bekommen?
Du hast ein anderes Modell und ein anderes Problem! Die beiden Geräte haben nur eine Gemeinsamkeit, den Kauf bei IKEA.
Daher ist der Anschluß bei deinem Modell auch anders. Es gilt logischerweise die Belegung, die in der Anleitung zu deinem Gerät abgedruckt ist.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187006057   Heute : 59108    Gestern : 57943    Online : 228        29.11.2025    22:01
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
